ne demarre pas
33joelc
5 Juillet 2009
bonjour
ma voiture est une 206 1.4 hdi de 2004
apres avoir changé le moteur elle ne veut pas demmarrer
le moteur demarre et coupe tout de suite (n'atteint pas 1000 t/mn)
help !!!!!
que faut t'il verifier?
merci d'avance
le pb provient du calculateur moteur et bsi;il faut faire une rehinit,il ne se reconnaise pas au niveau de l'antidemarrage.
Changer de moteur c'est merdique, au niveau de l'electronic ce n'est plus comme avant en filaire ,avec le multi plexage faut avoir quelques bases.sinion ca craint.
merci pour vos réponses
le changement ne porte que sur le moteur
le BSI, le calculateur le faiseau et les injecteurs sont d'origine
a l'origine la voiture fonctionnais parfaitement mais culasse hs et cylindres rayés (passage eaux dans cylindres)
