Nouveau Membre
MANU33700
5 Mai 2012
Bonjour à tous et merci pour ce forum.
Petite présentation :
Manu de Mérignac en Gironde, ma voiture : 607 2,2L HDI 136 Pack de 2003 190 000 Km
et jusqu'a présent a part quelques petit désagrément rien de sérieux jusqu'à la semaine derniere.
Bruit de patinage de courroie, et au final courroie d'accessoire et alternateur.
J'ai donc décidé de m'y mettre et d'essayer de réparer les autres petits soucis.
Probleme FAP moteur déficient, que faire si ce n'est changer le FAP ??
Batterie de Service Faible ?
Grésillement dans le poste ?
Anti Brouillard arriere qui ne fonctionne pas ?
Les clignotants avant que l'ordinateur me signale ampoules defaillantes, alors qu'elles sont bonnes ?
2 Capteurs de pression manquant ?
Kit bluetooth parrot MKi9200 qui fait claquer les enceintes ??
J'ai commencer à regarder dans le forum afin de résoudre ces differents problèmes, mais je souhaiterais etre guidé dans l'ordre d'execution, car je pense que certains message d'erreur peuvent etre liés.
Merci a tous ceux qui pourront m'aider.
P.S : J'ai cette voiture depuis 2009, et j'aimerais ne pas m'en séparer, je la trouve tout simplement très agréable.
Anti Brouillard arriere qui ne fonctionne pas ?Les clignotants avant que l'ordinateur me signale ampoules defaillantes, alors qu'elles sont bonnes ?
Bienvenu à toi ami Girondin :) moi aussi je suis du coin, Lormont plus précisément :D donc pour une partie de tes problèmes, c'est peut-être dû à ton faisceau de coffre qui passe par la charnière gauche de celui-ci qui doit avoir un ou plusieurs fils de pétés, c'est un problème récurent sur la 607, donc ça ne serait pas impossible que tu en soit victime, et quand à tes problèmes de FAP, faudra attendre les spécialistes en mazout, car moi ne pas connaître ce genre de mécanique :whistle: ;)
607_Obsidien
Bonjour et bienvenue à toi sur FP :)
Je ne pourrais pas t'être d'une grande aide, mais à la lecture de tes soucis avec ta belle, je commencerais par m'occuper de la batterie ;) car effectivement, elle peut être à l'origine de quelques uns de tes désagréments.
Pour le reste, les pros vont arriver :D
[:sniper:9] c'est effectivement aussi une cause probable de ces soucis électriques ;)
607_Obsidien
merci de la promptitude de vos réponses, essayons de repondre à quelques question en sachant que je ne suis pas mecano
effectivement 2 batteries une dans le capot et une dans le coffre à droite, si je ne me trompe pas c'est celle du coffre qui serait en défaut, je veux bien en acheter une mais quelle ref. si je la demonte pour regarder dessus qu'elles sont les incidences ?
pour les cables dans le passage du coffre je vais y regarder dès aujourd'hui.
C'est effectivement celle du coffre, sinon pour ce qui est du modèle de batterie pour remplacer la tienne, tu n'as qu'à seulement regarder la puissance de celle-ci sur l'étiquette, ainsi que sa taille, et tu en prend une équivalente en grande surface, moi c'est ce que j'ai fais et ça fonctionne parfaitement :D par contre fait gaffe, si tout comme moi ta nouvelle batterie n'a pas le plus à droite, tu n'auras qu'à inverser les cables, mais je préfère te prévenir pour éviter de faire des bêtises :whistle: ;)
607_Obsidien
merci a toi, je prends note, et je vous tiendrez au courant de mes avancés.
Et sinon, n'oublie-pas de t'inscrire ici : http://www.mappemonde.net/carte/SITUATION-GEOGRAPHIQUE-DES-MEMBRES-607/monde.html :) ;)
607_Obsidien
Pour avoir eu aussi des défaillances électriques et électronique (gps, coffre etc), la plupart se sont résolues en remplaçant la batterie située dans le coffre, commence par là
607_Obsidien
Et comme ça la Gironde sera en tête du classement :D :lol: :lol:
pour le fap,un pitit nettoyage+ajout de cerine et contacter philou ou obs,pour le passage a la valise
C'est vrai ! :lol: mais je t'assure que ça n'était-pas prémédité de ma part :D mais d'abord, il faut attendre qu'il s'inscrive :whistle: ;)
607_Obsidien
Ca y est Le 33 est en tête, bon mis a part ca,
J'ai teste la tension a vide de la batterie de service : 11.71 V
Pas trouvé de cable coupé et toujours pas d'anti brouillard arriere, alors j'ai decidé de mettre a nu le coffre, je me suis appercu que certaine bidouille avait été réalisé et ce avant que je l'achete j'ai egalement trouvé un cable de forte section rouge coupé et laissé comme ca, dans le coffre à gauche près d'un connecteur noir et sur ce connecteur un cable de meme section et de meme couleur coupé, je me suis risqué a les connecté rien de nouveau ni en bien ni en mal.
concernant le fap, concretement je fais comment, pour petit nettoyage et ajout de cerine, que je trouve ou la cerine ?
J'allais oublié, j'ai réalise la bidouille pour l'effacement de l'ecran, le percage, c'est genial, facile et ca fonctionne.
Ca y est Le 33 est en tête, bon mis a part ca,J'ai teste la tension a vide de la batterie de service : 11.71 V
Super !! :bounce: :bounce: sinon je confirme que ta batterie est bien HS, elle devrait être normalement au repos autour de 12,3 V, donc dans un premier temps, remplace cette dernière et dit nous ensuite si tu as du changement ;)
607_Obsidien
avant quoi que soit, passe à la valise, c'est pas forcément l'additif, ça peut etre aussi le capteur
surtout que tu as tout ce qu'il faut en gironde pour ça ;)
ensuite on voit
607_Obsidien
1ère 607 anglaise inscrite. La communauté s'étend :D
Et la bienvenue a toi MANU33700 :hello:
la [:philw389:7] manu!!!!!
un de plus en gironde, cool!!! :bounce:
si tu veut il y a un petit rassemblement de 607 qui est en train de s'organiser pour juillet ou aout, si ça te dit :hello:
voila le racourci ;)
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Sorties-FP/Sud-Est/rassemblement-607istes-auvergne-sujet_30829_1.htm
je vais voir demain pour changer la batterie de service et apres il faudra que je vois pour la valise.
J'ai fait le nettoyage du fap, roulage à plus de 3000 tr, et reprise de puissance mais toujours le message moteur deficiant. donc a voir et a suivre
Merci a tous pour votre aide
Concernant le rassemblement, j'ai repondu sur le lien, et pourquoi pas selon dispo
tu en trouve sur le coincoin :hello:
batterie changée.
Probleme FAP moteur déficient ? A priori et a confirmer plus de message
Batterie de Service Faible ? RESOLU
Grésillement dans le poste ? Plus de gresillement
rien de changé pour le reste
batterie changée.
tu as bien verifié tout le faisceau dans la charniére du coffre :???:
pour le kit parrot, j'ai le même et il te faut un adaptateur parrot, car non seulement tu as les enceintes qui claquent mais en plus le son doit être trop fort en sortie du parrot :( , moi depuis plus de problémes, ça fonctionne nikel :bounce: ;)
pour les capteurs de pressions, faudrait être certain que les piles soient bonnes, sinon si elles sont trop hs, il est clair qu'ils ne pourront pas être détectées (mais il me semble avoir lu que les piles ne pouvaient pas se remplacer).
Pour le reste effectivement il faut inspecter soigneusement le faisceau de fils qui passe dans la charnière du coffre
tu as penser a faire un reset du BSI , une fois la batterie changer ? , sinon il faut le faire , enfin je pense et sinon trouve une ame charitable pour passez la valise , et voir les soucy ;) et les effacer
:hello: :hello: bienvenue parmis nous MANU, les fous des 607 !
ici, c'est que du bonheur !!! :love: :love:
