à vous lire on ne sait toujours pas où et comment changer les bougies d'une 207 ; moi j'ai 207 90CV 16V et j'aimerais bien une vrai réponse;
oui c est mieux mais il va te dire qu il a pas le meme moteur sur sa voiture
Au secours les 2 rigolos...surtout ne touchez à rien. Allez chez Speedy, y'aura beaucoup moins de dégâts.
Pour la petite histoire, les flèches rouges montrent les bobines et les fils de bougies. Les bougies sont à l'autre bout de ces fils et sont vissées dans la culasse. Il faut une clé à bougie pour les dévisser et un peu de doigté pour ne pas foirer le filetage au remontage.
Vous savez lire ou z'étes con C'est facile de prendre des gens pour des prunes ,bien sur qu'il faut tirrer les caches en caoutchou...
les bougies sont bien la dessous , je les ai tirer c'est caches et j'ai bien vu sinon j'aurais pas répondu Après c'est sur qu'il faut la clé il va pas l'enlever avec c'est main
Vous etes un brun moqueur hein?
Les bougies sont sous les caches entourés.
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/22906/photo.jpg
Sur mon ex 206 1.6 90ch, la bobine était d'ailleurs au dessus des bougies.
je te l avais bien dit qu il dirait que c était pas le meme moteur [:nono le bo]farpaitement !!!
ben on doit étre cons mais si tu trouves des bougies ou tu as mis les fléches rouges moi je veux bien étre bonne soeur [:nono le bo] [:nono le bo] [:nono le bo]Vous savez lire ou z'étes con C'est facile de prendre des gens pour des prunes ,bien sur qu'il faut tirrer les caches en caoutchou...
ben t as les portuguaises ensablées le monsieur te dit linda de sous ça
