Ou trouver le +ACC
Kevin67
1 Décembre 2011
574
Sur une 206 HDI 1.4 ou ce trouve le +ACC ? Comment le reconaitre
Merci a vous
c'était pour brancher un système aide a la conduite pour de Valéo mais plus besoin j'ai pris un autre.
J'ai une caméra de recule et je doit brancher un câble sur le feu de recule pour qu'il s'allume quand j'enclanche la marche arrière.
Problème je ne c'est pas de quel couleur et comment reconnaître le 12 Vols marche arrière sur 206 HDI 1.4.
Tu c'est de quel couleur il et ? Je c'est juste qu'il y a un 12 Vols de chaque coté
le + 12v marche arrière est probablement le meme sur toute les 206, donc tu peux t'aider des tutos de personnes qui ont montés des radars de recul
comme lui
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet385117.htm
ou lui
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/Questions-techniques-2/installer-tutoriel-recul-sujet_927_1.htm
Monter avec un ami, oui un multimetre et génial mais faut savoir l'utiliser lol.
Sinon a ami ma donner une caméra Guidéo que j'aimerais monté voici le tuto :
http://static.oscaro.com/content/Upload/guide-montage-guideo.pdf
il me faut savoir :
Localiser le +ACC et la masse du véhicule
Généralement situés au niveau de la boîte à fusibles (d'après le tuto) mais je ne vois pas ou alors j'arrive pas a le reconnaître
Localiser les sorties clignotants gauche et droit Généralement situés au niveau de la boîte à fusibles, sur le
commodo ou sur l’optique clignotant.
ou ce trouve t-il ?
Localiser aussi l’info vitesse du véhicule :
Îsoit au niveau de l’autoradio,
Îsoit sortie vitesse utilisée pour le GPS,
Îsoit au niveau de l’ABS (sous le capot).
il ce trouve ou sur une 206 ?
Merci à vous.
Personne ne c'est me répondre ?
Il me faut trouver :
L'info vitesse
La sortie clignotant gauche et droit
et le +ACC du véhicule
Sur une 206 HDI 1.4
Si vous avez des tutos ou des truc précis cela serai cool.
Tu sous le volant tu veut dire qu'il faut enlever les deux cache plastique ? Puis il y a un branchement gris avec deux câble gris qui sort ?
J'ai crus comprendre que cela ce trouver sur l'ABS mais ou ce troube t-il ?
non le cache au dessus des pedales
si quelqu'un a une idée pour mon véhicule Sinon on peut pas le piqué directement derrière le compteur ?
le câble doit bien y monté mais comment savoir le quel ? Sachant que le multimètre n'est pas utilisable trop gros pour trou trop fin
