bonjour
le cable va de la commande jusqu'au bloc chauffage , tout ce trouve dans l'habitacle , si tu te penches sous la boite a gant coté passager en regardant vers l'arriere de la console centrale tu devrais voir ces cables ou il se peut qu'ils soient coté pedale je ne sais plus, si tu vois ces cables , tu dois en trouver deux ,un pour la temperature et un pour la position de soufflerie (haut , bas , facade)en bougeant ton bouton de commande regarde en bout du cable si cela reagis et si il est bien fixé surtout les arret de gaine , si il ne reagit pas , alors vois pour demonter la commande où il y a les boutons rotatifs et verifie le fonctionnement du cable au dos de la commande, voila pour le moment , tiens nous au courant
cordialement
LLC
