J'ai une 307 T6 CAN avec RD4, et je viens d'acquérir un RT3 monochrome, je l'ai installé directement à la place du RD4, vu que la prise est la même, et là, le poste fonctionne, le lecteur de CD aussi mais pas le chargeur, quand j'appui sur source ça passe du Cd à la radio, mais pas au chargeur de CD, la façade s'allume bien.
Le gros problème c'est que je n'ai plus le retour des infos sur l'écran monochrome, nom de la stations, piste du disque etc.…, et les fonctions de gestion de l'ODB ne marchent plus!
Je n'ai pas monté l'autoradio pour l'installer, mais juste pour le tester, et je sais aussi qu'une fois l'installation terminée, je devrais déclarer le RT3 BSI <-> PPS.
Mon Problème c'est que je n'ai pas de schéma de câblage du RT3 CAN, mais celui du RT3 pour le réseau VAN, disponible à l'adresse suivante :
http://www.myphedra.org/Images/GPS_techno/RT3_techno_fr.htm
Sur ma voiture, je n'ai pas le connecteur de la prise B, qui se connecte à l'arrière du RT3 et sur la doc il est écris que c'est sur cette prise que se trouve les branchements de l'écran monochrome, Alimentation micro, ventilateur et Réseau CAN pour CT :
Pin 5 : Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction CT)
Pin 6 : Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions)
Pin 12 : Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction CT)
J'ai regardé à l'arrière de mon écran CT et il n'y a qu'un seul emplacement pour une prise qui est déjà occupé par le faisceau d'origine.
Questions (1) : Est-ce qu'il existe un faisceau spécifique pour le RT3 monochrome qui relie directement l'autoradio et l'écran ? Si oui ce faisceau est-il en vente chez Peugeot ? Quelle est sa référence ?
Ou bien fait-il partie du faisceau complet ? Et dans ce cas est-ce que je peux récupérer cette partie sur un autre faisceau ?
Quelqu'un aurai le schéma de câblage pour ma voiture ?
Autrement je connais le site de Peugeot à l'adresse suivante :
http://public.infotec.peugeot.com/iue/servlet/IUEFrameAccueil
Mais si quelqu'un l'avez déjà ce serait cool.
Si quelqu'un pouvez m'aider .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
