Pb échange autoradio RD3 avec GPS sur 406
ptitlu76
20 Janvier 2008
7
Je dispose d'une 406 HDI 110 Navtech de 10/2002 et j'aurai voulu changer d'autoradio mais comme celui d'origine fonctionne avec le GPS intégré, je n'ai pas pu car je n'ai plus de son sur le gps. Certainement dû au système multiplexe. Et je ne trouve pas d'autoradio qui serai compatible avec ce système. Auriez-vous quelques idées à me soumettre ? merci d'avance pour votre aide.Ludo
Slt, schum22
j'ai déjà essayé ce genre de système mais ne fonctionne pas car le gps à l'air de rechercher la connexion avec l'autoradio lors de son initialisation (multiplex ???). merci
Salut, Biff et schum22. Je confirme le branchement est opérationnelle en récupérant le filaire d'entrée sur poste et le passant par un ampli externe avec HP. D'autre part, de ce que j'ai compris du schématique, il serait possible d'utiliser l'un des fils (positif ? ou négatif ?) sortie audio GPS (avant ampli) et de le raccorder sur l'entrée mute de ton poste actuel. A confirmer bien sur. En tout cas , merci à tous. @+ .Ludo
