Pblm compteur et le compte tours cadran PEUGEOT 206 ANNEE 2001
lounoir
10 Septembre 2009
J'ai le compteur et le compte-tours de ma 206 année 2001 qui ne fonctionne plus ainsi que le kilométrage sur 51683kms qui est resté bloqué :???: . j'ai vu un garagiste qui m'a demandé de changer ce cadran à 2 broches. Je ne retrouve pas ce model jaegger dans les casses et je souhaiterais avoir un site qui vend cet accessoir pour que je puisse commander à bon prix si possible. :bounce: si quelqu'un peu me conseiller.
Avant de changer le compteur, je changerais le capteur de vitesse qui est sur la boite de vitesse.
Cela résoudrait le problème du kilométrage qui reste fixe et peut-être le compteur vitesse, car si l'info transmise par ce capteur n'arrive pas au compteur celui-ci restera fixe.
Pour le compte-tour c'est réparable, il suffit de changer le petit moteur moteur qui entraine l'aiguille, je peux t'envoyer une petite notice qui explique le démontage complet et je peux aussi te fournir un moteur de remplacement. L'avantage de faire réparer son compteur est que tu garderas ton compteur donc ton kilométrage car le kilométrage sur les 206 avant 2002 n'est en mémoire que dans le compteur.
A bientôt
bonjour j ai un probleme mon compteur de vitesse ne fonctionne plus auriez vous une solution c est sur une 206 annee 2001 merci
Est-ce que ton kilométrage défile normalement?
Si c'est le cas ton problème vient du moteur qui entraine l'aiguille.
Contacte moi sur mon mail [email protected], j'ai une petite notice pour le démontage et une solution pour la réparation.
A bientôt
bonsoir ,j' ai mon compte tour qui ne fonctionne plus, j' avais aussi le compteur journalier, mais c' est reparé,ce n 'etait que l' ampoule qui etait hs, auriez vous une solution merci d' avance
Désolé du déterrage mais google me propose ce sujet comme étant le plus pertinent pour mon problème.
Mon compteur de vitessee sous-estime la vitesse réelle de ma 206 d’environ 5km/h (je me suis fait prendre par un radar automatique à cause de ça).
Mon compte-tour au ralenti peut être aussi bas que 2500tr/m, en roulant le compte-tour semble fonctionner correctement.
Très rarement je vois l’aiguille de vitesse faire un léger saut au passage d’un rapport.
Le kilométrage avance a priori normalement.
Pensez-vous que cela vienne du compteur (micro-moteur défaillant comme évoqué plus haut) ou du capteur de vitesse sur la boite de vitesse?
J’ai lu sur un autre sujet que les aiguilles pouvaient glisser sur leur axe et qu’il était possible de régler le problème en sortant l’aiguille et en la replaçant correctement.
En vous remerciant par avance pour votre avis.
soit modifier l´aiguille,soit calibrer a la valise +3-----0 et -3
Salut à tous, pour ma part j’ai réparé mon problème de vitesse sous-estimée en changeant de compteur. J’ai eu une bonne occasion d’en mettre un avec fonds blancs au passage.
J’avais au préalable changé le capteur sur la boite de vitesse mais ça n’avait pas résolu le problème.
Si ce compteur se décale je penserai la prochaine fois à décaler les aiguilles à la valise. La procédure est-elle décrite quelque part?
