pedale d'embrayage trop haute
stephrs
20 Août 2010
18
bonjour a tous,
comme vous pouvez le voir precedemment,j'ai change mon kit d'embrayage sur mon 806 1,9td,donc mon probleme est le suivant:Apres avoir change l'embrayage et le cable,j'ai l'impression que la pedale est plus haute q'avant et de ressentir plus de vibrations dans l'habitacle,alors je voulais savoir si un reglage peu se faire et si oui comment ou alors je n'ai pas monte mon cable correctement et pour les vibrations ,si le fait d'avoir fait bouger le moteur peut en etre la cause et s'il y a quelquechose a faire,je vous remercie d'avance pour vos reponses qui me seront certainement tres utiles.
bonjour,oui il y a un reglage de la hauteur de la pedale,sous le tableau de bord,un boulon de 13 a serrer ou desserer selon la hauteur que l on souhaite,la bonne hauteur est que l embrayage est a la meme hauteur que la pedale de frein.pour les vibrations,si tu as bougé le moteur,c est que tu as enlevé le silent bloc,dans ce cas,controle comment il est.serrer,usé,ou cassé
salut,je te remercie Ducati68 (toujours au RDV et de bon conseil) pour ton conseil et je vais verifier tout de suite.
