Perte de puissance 206 CC 1.6 HDI 110 FAP
lamalo
15 Février 2008
Bonjour a tous,
Venant de changer le filtre a air et gas oil sur ma 206 HDI 1.6 110 FAP, j'ai une perte de puissance, le turbo n'a pas l'air de s'enclencher.
pouvez vous m'indiquer d'ou pourrait venir la panne?
Merci d'avance
as tu eu un message d'anomalie affiché au TDB??
la vanne EGR serait-elle defaillante?
comment se passeta perte de puissance? tout le temps, a froid a chaud?
Donne plus de renseignements
Pas de message d'anomalie sur TDB.
Tout fonctionner normalement avant le remplacement des filtres.
La perte de puissance est tout le temps a froid comme a chaud , comme si le turbo ne fonctionner pas ou n'etait pas alimenter.
ton flitre a air ne s'est pas deloger qd même?
A ta palce, je ferai encore la même chose pour voir, il doit y avoir une couille au niveau des filtres.
regarde si ton debimetre est bien branché, je ne connais pas le 1.6 ,mais sur le 2.0 de debimetre est juste derriere le filtre.
Sinon, une seule solution, va chez peugeot pour faire un diag
