Le code défaut P0087 signifie « Pression de rampe de carburant/système trop basse ». Ce code d’erreur ne concerne pas tous les véhicules, mais uniquement ceux équipés d’une injection de carburant à rampe commune 1. La rampe de carburant est constituée d’un long cylindre métallique, elle est chargée d’accumuler le carburant à haute pression et de le délivrer aux injecteurs. En cas de pression trop basse, le système ne fonctionne pas comme il le devrait et les performances s’en trouvent réduites 1. Les causes du code erreur P0087 peuvent être un filtre à carburant endommagé ou obstrué, ou encore concerner la pompe à carburant, le niveau d’essence ou un défaut de capteur de pression 1. Les symptômes indiquant un problème du type code erreur P0087 sont : un voyant moteur allumé, des performances moteurs réduites, des ratés d’allumage, voire des calages du moteur, et une augmentation de la consommation de carburant 1. Si vous reconnaissez l’un ou plusieurs de ces symptômes et qu’un diagnostic par mise en ligne de scanner OBD-II confirme la présence d’un code erreur P0087, vous pouvez procéder aux réparations suivantes : Assurez-vous que vous ne manquez pas de carburant en utilisant le testeur manuel de pression de carburant. Si vous êtes à court de carburant, il n’y aura pas assez de carburant dans les conduites pour créer la pression nécessaire, ce qui entraîne ce code. Effacer le code erreur P0087 et faire plein devrait permettre de résoudre le code. Vérifiez que le filtre à carburant n’est pas contaminé, obstrué ou bouché, en particulier sur les véhicules à fort kilométrage, ce qui peut également obstruer le débit de carburant. C’est la principale cause de déclenchement du code P0087. Procédez au remplacement ou au nettoyage du filtre si nécessaire. Vérifiez qu’il n’y ait aucune fuite de carburant. Les fuites de carburant évidentes, où vous pouvez voir des gouttes ou sentir une forte odeur de carburant, empêchent la pression de s’établir correctement, ce qui entraîne un état de basse pression. Réparez si nécessaire. Vérifiez que les conduites de carburant ne sont pas ondulées ou enfoncées, ce qui obstruerait le flux de carburant et empêcherait la pressurisation. Certaines conduites de carburant en plastique sont particulièrement susceptibles de s’onduler et de se rompre, ce qui entrave la circulation du carburant de la pompe basse pression à la pompe haute pression 1.
