J'aimerais savoir si ce type de montage est sérieux ou bien si c'est du pipeau.
Peugeot Power Mod - http://www.m-99.co.uk/Superchips_Alternative/Peugeot/peugeot.html
C'est un appareil qui se branche sur la sonde de température et fait croire que le moteur pompe de l'air froid, ce qui a pour conséquence de déclancher l'allumage plus tôt et d'augmenter la puissance du véhicule.
Le prix est alléchant, £4.95 (environ €7,50) pour la version de base et £29.95 (environ €45,00) pour la version ajustable.
Pensez-vous que ça donne de bons résultats ?
Si ce genre de sujet est interdit ici, excusez-moi d'avance.
Merci d'avance.
Donc si j'ai bien compris (je suis pas spécialiste en anglais automobile... It consists of a small electronic resistance device that is inserted between your Peugeots air sensor and the ECU. This is also know as a 'piggy back' device as it is external to the main processing unit (the ECU).
Here is how it works : ... Our 'piggy back' Power Mod will alter the fuel and timing curves in a similar way to the eprom chip, but without even having to open the ECU. Our Power Mod fools your cars computer into thinking that your Peugeots engine is sucking in air at a lower temperature, hence the timing is advanced. Timing advance helps produce more power by igniting the sparks sooner, providing more time for the fuel / air mixture to burn completely, increasing cylinder pressure, thus providing more power.
) :C'est un appareil qui se branche sur la sonde de température et fait croire que le moteur pompe de l'air froid, ce qui a pour conséquence de déclancher l'allumage plus tôt et d'augmenter la puissance du véhicule.
Merci d'avance.
