Porte coulissante bloquée
PeugeotBas-Rhin
Membre régulier
10 Mars 2016
32
Bonjour!
Je vous explique mon problème je acheter une peugeot 806 y a pas longtemps,mais voila j'ai un soucis avec la porte coulissante arriéré droite,elle ne veut plus s'ouvrir :fou:
Tout marche la centralisation le moteur marche de la porte ainsi que les autres tiges qui servent a ouvrir la porte ainsi que les poigne intérieur et extérieure.
Si quelqu'un connait ce type de problème car doit passer au contrôle technique dans les prochains jours et risque de ne pas passer du a ce problème :cry:
Cordialement Raphael.
2 pistes,
1) le bitoniau d ' ouverture/fermeture de porte. Il peut paraître aligné mais la tige en dessous non = le bitoniau est en position ouverture mais la tige en dessous est enfoncée et donc la porte verrouillée.
2) en dessous du repose bouteille, il y a un cache noir, et sous ce cache noir un câble, qui active un crochet (maintien porte fermée ou ouverte en butée), peut être câble pas assez tendu
Bonjour!
Merci du conseil :)
J'ai enfin trouve le problème,cela venait de la serrure le manche qui tape sur la serrure comme un marteau sur un clou :D La serrure était ouverte et l’espèce de marteau qui sert a ouvrir la serrure était complètement décale et tape dans le vide :sarcastic:
Du coup faut que je change la serrure bon au moins pas besoin de découpe la portière :D
Excuse moi pour l'explication mais niveau serrure je suis nul pour explique :lol:
Le principal c'est que tu as trouvé et saches comment réparer. bon courage
