Problème centralisation sur porte coulissante
guigui44
29 Août 2011
2
J'ai un souci avec la centralisation de mon 806: quand je veux fermé celui ci la porte coulissante arrière droite ne se ferme pas.
Quelqu'un à t'il déjà eu se problème?
Merci de m'aider
bonsoir,controle deja les contact entre la porte et le montant,voir si pas oxyder ou recouvert par le caoutchouc de protection
bonjour a toi
je te rassure j ai exactement le meme soucit sur la meme porte
probleme recurent sur les 806 a ce que ma dit le garagiste
tu a aussi un jeu sur la serrure cote conducteur
ca tourne dans le vide
probleme assez frequent
je centralise et ferme a la main la porte coulissante
salut
c est tout simple , demonte le contacteur (2 torx )qui est sur la porte laterale , tu l ouvre ... il y a des ressort qui s oxide a l interieur , et le contact ne ce fait plus , tu nettoies et change les ressort , et ca reppart ...
a+
jg
@Galère: tout problème a une solution ;)
@Ducati et Jean guy: merci à vous, j'ai démonté le contacteur et je l'ai néttoyé vite fais et ça marche beaucoup mieux. Je vais quand meme néttoyé et changer les ressort par précaution
Merci encore ;)
