Visiblement on est plusieurs à se poser la même question.
C'est un pb de poids maximum sur flèche.
Visiblement, cela serait limité à 75kg sur la 508 (mais je n'ai rien vu d'officiel là dessus).
Avec un poids moyen de 15kg par vélo, ca fait déjà 60kg de vélos.
La plupart des porte vélos (plateformes) font dans les 15 à 20 kg.... du coup ca passe tout juste voire ca dépasse.
J'avais le même pb sur la 407...
Du coup, J'ai acheté un porte velo Norauto Rapidbike 4S qui "suspend" les vélos, il fait dans les 10kg ce qui permet de rester dans le poids sur flèche autorisé.
Mon retour à l'utilisation est que c'est vraiment galère pour monter 4 vélos sur ce type d'engins. Il faut tout fixer et essayer de mettre des mousses pour éviter que les vélos s’abîment en frottants. Et cela "tire"vers l'arrière.
Et à la conduite, j'ai trouvé ca limite, on sent vraiment le poids des vélos sur l'arrière et en plus on voit que le tout "remue" un peu dans les virages, c'est assez inquiétant même si je n'ai eu aucun pb concret (bon faut dire aussi que je roule un poil sportif
Du coup, je recommande le système suspendu que pour ceux qui ne feront que des trajets occasionnels (vacances).
Si c'est pour l'utiliser souvent (ce qui est mon cas maintenant), je pense qu'il n'y a que 2 solutions:
- utiliser une plateforme 3 vélos (pour le poids) + un vélo sur le toit (pénible quand même)
- ou carrément la remorque 4 vélos... (plus cher et plus encombrant !)
Je suis preneur de vos autres retours...
Lionel
