bjr
comment se fait il que pour la meme revision le prix sooit is different d un garage à l autre?
merci
Le forfait révision 60000kms 307 hdi110 (2 litres) est à 251 euros ( au 1/2/2005) .
C' est ce que j"ai payé , ils m'ont fait cadeau du filtre à pollen mais pas de pret de véhicule .
Si tu as des pièces d'usure à changer la facture monte ex : plaquettes avant + 92 euros .
Ils faut savoir que la main d'oeuvre peut varier de 27 à 75 euros de l'heure suivant les garages .
A+
hhuuummm !
60000km avec des pneus sur une 307, faut aller toujours tout droit!
belle performance...
A+
bjr
merci
Selon le tarif PEUGEOT officiel , pour ta révision C, sur une 307 HDI, il t'en coûtera 289 € TTC en Ile-de-France et 249 € TTC en Province. L'échange du liquide de freins (préconisé tous les 60 000 km ou tous les 2 ans) te coûtera 66 € TTC en IDF et 50 € TTC en Province. Le forfait pour les plaquettes de freins avant est à 109 € TTC en IDF et 95 € TTC en Province. Le filtre à pollen coûte 35 € TTC en IDF et 30 € TTC en Province. Ci-dessous le détail de la révision C :
VIDANGE
Vidange moteur
Purge filtre gasoil
ECHANGES
Filtre à huile
Filtre gasoil
Filtre à air
NIVEAUX
Huile moteur (contrôle + appoint)
Batterie (contrôle + appoint) si bouchon démontable Lave-vitres AV/AR (contrôle + appoint) Liquide de refroidissement (contrôle + appoint) Liquide de freins (contrôle + appoint)
Liquide assistance de direction (contrôle + appoint selon équipement) Huile de BV manuelle
CONTROLES
Fonctionnement feux/éclairages
Etat vitres, optiques de phare, transparents feux et rétroviseurs Avertisseur sonore
Gicleurs de lave-vitres
Etat des balais d’essuie-vitres
Etat et tension des courroies d’accessoires Frein à main sauf rattrapage automatique Etanchéité et état des circuits hydrauliques (durit et carters) Etat protecteurs en caoutchouc
Course embrayage ou rattrapage automatique Plaquettes de freins
Etat jeux, moyeux, biellettes, rotules, articulations élastiques Etanchéité amortisseurs
Usure garnitures arrière
Etat et mise à pression pneumatiques (y compris roue de secours) Contrôle opacité des fumées
Filtre à pollen (selon équipement)
Essai sur route
1 visite d’appoints entre deux révisions (incluse dans le forfait) 1 véhicule de courtoisie (inclus dans le forfait) Contrôle visuel de l'ensemble du véhicule par un technicien du réseau de la marque Fiche récapitulative des interventions
