Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je me permet de poser le problème que j'ai avec mon 806 HDI de 2001.
J'allume mes veilleuses, phares avec le commodo, le combiné instrument s'allume puis au bout d'un moment (environ 10 minutes) celui-ci s'éteint, l'éclairage du reste du tableau de bord restant allumé sans problème. J'attends un moment, avec la manipulation du commodo 0=>veilleuse/phare celui-ci s'allume à nouveau, puis s'éteind au bout de 2/3 minutes et plus rien (sauf si j'éteinds mes phares ou veilleuses avec la manip du comodo).
Bref, je n'ai plus d'éclairage du combiné au bout d'un certain temps, j'ai vérifier toutes les ampoules, l'état des 2 connecteurs, le réhostat du tableau de bord et rien.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
A+ Merci.
A+ Merci.
