problème électrique sur 807
kuri
3 Février 2007
2
Bonjour, après une recherche infructueuse sur ce forum, j'expose mon pb :
Depuis qques jrs la fermeture et ouverture centralisée est HS à partir des clés, du plafonnier ou des serrures !!
de plus le coffre ne s'ouvre plus (sauf avec un tournevis)
je pensais qu'elle m'avait tout fait mais non j'ai encore des surprises
quelqu'un à t-il connu ce type de pb ?
merci de votre aide
Même réponse que sur le forum auto : regarde le fusible...
Si ce n'est pas ça, fais tester le moteur de la centralisation !
Courage, ce n'est pas une panne électronique, ça doit bien se réparer...
:W
Lorsque tu appuis sur ton plip ? tes clignotants fonctionnent ?
Dans ce cas fusibles ou BSI responsables. A moins que toutes tes serrures aient grillé en même temps ( ce qui est peu probable )
Merci à vous en fait très facile, il suffisait de débrancher la batterie et de reprogrammer les télécommandes derrière à priori ça marche.
Cool je vais pouvoir arrêter de faire le lombric pour ouvrir le coffre
A+
Bonne soirée
Débrancher la batterie je sais faire :oui: :o :W
Mais comment peux-tu reprogrammer les télécommandes ? :???: :???: :???:
:W
bonjour,
j'ai le même problème avec ma centrale
quel fusible il faut regarder et ou est t'il ranger
[:alain-41]
