bouton plafonnier 807 help
rico78
7 Mai 2013
13
bonjour a tous, j'ai une 807 sur lequel le porte latérales sont actionnés électriquement mais j'ai un problème avec le bouton ouverture/fermeture porte qui se trouve a coté de bouton de la fermeture centralisé au plafond ils fonction pas sur une porte ,les autres boutons ( qui sont sur la télécommande et a cote de porte fonctionne très bien)si quelqu un peut m'aider sa serais au top merci de votre aide rico78
et petite question le moteur du lève vitre arrière sont il les mêmes que l avant???
salut
démonte déjà pour voir si la prise est bien à sa place et tu peux essayer d'inverser les deux boutons, ainsi tu sauras si c'est le bouton ou un soucis sur le câblage
bonsoir merci de m avoir lu j ai déjà inversé les deux bouton et cela na rien changer et sur pp2000 aucun défaut merci
si tu as pp2000, tu peux donc visualiser si tu as l'info quand tu appuie sur le bouton, ce qui te permettra déjà d'avancer
