Problème avec autoradio
LeG3nDz
19 Février 2012
Bonjour tous le monde,
Récemment j'ai remplacer mon autoradio d'origine dans ma 206HDI, le poste marche impec' mais j'ai un soucis quand j'éteins la voiture ou encore quand j'éteins simplement le poste :
L'autoradio ne mémorise rien ( réglage bass etc .. ) à chaque fois je dois tout reconfiguré :'(, relou : )
Quand j'éteins ma voiture et que je retire mes clée .. l'autoradio continue d'être allumé et s'éteint au boue de 1 à 2 minutes.
J'ai effectué les branchements d'origine au véhicule avec donc les mêmes câbles.
Quelqu'un aurait une petite idée pour ses petits soucis ?
Merci à vous ! : )
j'ai le meme souci,il faut inverser le + permanent est le + apres contact il me semble.
cherche sur ta prise avec un multimetre tu dois avoir un plus en permanence (avec ou sans le contact) et un + APC (aprés contact), une fois que tu as localisé les 2, ben il suffit de les inverser sur ta prise ;)
Salut ced,
D'accord, je testerai ça directement demain matin et je vous donnerai des nouvelles : )
Juste une question, l'autoradio s'éteindra bien avec la voiture ?
oui car quand tu va couper le contact le "+ après contact n’enverra plus de jus ;).
normalement oui, si le pb vient bien de là et en plus il devrai garder en tout en mémoire
en général le pb vient de là ;)
[:yann3:4]
récemment, j'ai installé un alpine sur ma 206 +
pré-équipée (sans option autoradio don pas d'affichage déporté)
j'ai inversé le + permanent avec le + après contact.
je garde bien mais stations mémorisées.
Mais l'autoradion se rallume si deux minutes environ si j'ouvre ma portière
après coupure du contact.
ou sinon, il faut éteindre le poste avant
Il y a peut être un passage obligé (valise) pour intervenir sur la BSI ???
Correction de mon précédent message
Récemment, j'ai installé un alpine sur ma 206 +
pré-équipée (sans option autoradio donc pas d'affichage déporté)
je garde bien mes stations mémorisées.
Mais l'autoradio se rallume deux minutes environ si j'ouvre ma portière
C'est la procédure de temporisation, c'est normal ça me le fait aussi.
L'autoradio se coupera dans tout les cas passé 2 minutes, rien a craindre.
Cependant je préfère éteindre mon poste avant de quitter mon véhicule.
