Problème clim
Le Phoenix 45
Membre régulier
14 Septembre 2016
43
Bonjour à tous ....
Je me présente moi c'est Yoann
J'ai une Peugeot 607 2.2L 136ch de Juillet 2002
La clim marche pas mais le voyant s'allume quand j'appuie dessus .
A la valise sa dit relais petite vitesse .
On la tester avec la valise et la petite vitesse fonctionne pas mais la grande fonctionne.
La grande vitesse relais bleu
Et petite et moyenne vitesse relais vert .
Ce n'ai pas ça on ma dit la résistance petite vitesse .
Mais ce qui me chagrine est que je n'entend pas le compresseur s'allumer.
Est ce du au faite que la résistance petite vitesse ou pas ?!?
Car à la valise sa dit défaut relais petite vitesse. Donc sa peux être aussi la résistance.
Quand pensez vous ?!?
Bonne soirée
Merci d'avance ....
Mon opinion n'a pas changé: le fait que ta clim ne fonctionne pas n'est pas lié au fonctionnement "petite ou grande" vitesse des ventilos à supposer qu'il y ait vraiment un problème de ce côté. Il faut vérifier que le circuit n'est pas vide en première instance.
Non cela à a été vérifié en premier et le niveau est a 550Gr
Ensuite à la valise pas de défaut clim
En défaut il y avait juste relais et résistance petite vitesse .
J'ai tout changé et maintenant la clim fonctionne nickel
