Salut a tous
Malgre mes recheche sur le sit FP je n'ai pas trouve un sujet avec le meme probleme
J'ai un petit gros probleme
Je m'explique j'ai le voyant autodiagnostic moteur et defaut ESP qui se sont allume. Je fait passé le diag il me dit debimetre hs alors je demonte effectivement un "fil" qui a laché. Je vais en achete un chez peugeot (140€ avec la remise). Les voyants se sont eteint.
Mon mecano essai de faire tourne mes ventilo moteur depuis le diag alors en petite vitesse on attend bien le relais et le ventilo tourne mais pour la grande vitesse aucun mouvement ni relais qui claque, on demonte les resistance il supprime la petite resistance en soudant en direct et je change le relais GV (relais bleu 25€) toujours pareil
pourtant en debranchant la sonde de temperature le ventilo tourne bien en GV
Je me suis rendu compte aussi que ma clim ne s'enclenche pas il n'y a pas de bruit du relais ni du compresseur.
Je suis un perdu.....
ma question est ce que la clim ne s'enclenche pas parce que le ventilo ne se met pas en route ou bien le ventilo ne s'enclenche pas parce que le compresseur de clim ne s'enclenche pas?
Je vous remercie d'avance pour votre aide....
pourtant en debranchant la sonde de temperature le ventilo tourne bien en GVJe me suis rendu compte aussi que ma clim ne s'enclenche pas il n'y a pas de bruit du relais ni du compresseur.
