je n'ai pas de 1ère vitesse de ventilo moteur depuis un moment et vu que je n'ai plus de problèmes sur ma 407, je me suis donc dit que j'allais m'en occuper.
Je précise que je suis à la Réunion, et ayant fait réparer la clim récemment (condensa à l'avant, révision comprésseur avec joints neufs et recharge 600gr) je me dit que ca doit aussi jouer sur la clim car sur mon autre voiture, dès que je mets la clim le ventilo s'enclenche toujours moteur chaud...
ou est la sonde de T° qui gère le déclenchement des 2 vitesses?
je précise que la grande vitesse qui fait un bruit de bowing 747 marche bien...
j'ai testé les relais avec la valise et le premier relais a un problème quand je le teste "impossible de tester le relais" ou un truc du genre...
Donc peut etre un pb de relais également?
merci pour vos lumières,
bonne journée à tous
