Moyen simple mais bourin, tu rentre le code, tu demarre le moteur, et tu debranche le clavier. Plus de probleme de code à rentrer.
Sinon, sur les phase 2, tu peux synchroniser ta cle rf avec le code. C'est à dire que lorsque que tu ouvre ta voiture avec la cle à distance la code se désactive. Moyen que j'utilise et qui permet de garder le clavier actif en cas d'ouverture autre quavec la telecommande.
Encore faut-il que ta telecommande marche. Si tu veux la procedure, je peux te la scanner, mais elle est marquée dans le manuel.
