désolé de parler d'un sujet sûrement déjà abordé mais impossible de trouver une solution sur les sujets du forum (enfin je suis peut être passé à coté).
J'ai une 308 SW d'avril 2012 et depuis 1 semaine, j'ai ma centralisation HS : je n'arrive plus à ouvrir/fermer ma voiture à distance avec ma clé. Je précise que :
- j'ai changé la pile de la clé puis
- tenter la ré-initialisation de la clé (mettre le contact puis appuyer immédiatement 15 secondes sur le bouton de fermeture puis retirer la clé)
- vérifier le fusible (j'ai même inverser 2 fusibles de même ampérage)
- la centralisation fonctionne via le bouton sur le tableau de bord
- la centralisation fonctionne via la clé uniquement lorsque cette dernière touche ou est dans le barillé (comme si le barillé alimentait la clé).
Avant de devoir passer chez peugeot pour qu'il me facture déjà 90€ de recherche de panne d'entrée, auriez vous une piste qui me permettrait peut-être de résoudre le problème moi même ou une confirmation que le passage chez peugeot est obligatoire au vu des tests que j'ai fait.
Merci à tous.
Merci à tous.
je pense
parmi nous
