La voiture de mon frère refuse de démarrer, en gros le démarreur s'actionne, force puis coupe. On voit clairement qu'il y a une résistance mécanique anormale.
J'ai contrôlé la courroie de distrib, elle semble correct (- de 20 mkm), lors d'une tentative de démarrage elle se tend et avance tout au plus de 5 mm, le vilo ne tourne donc pas.
Les bougies sont bonnes (bien sèches, légèrement brune), pas d'huile ni d'essence.
Si on met une roue avant en l'air (cric), on débraie et met la boite au point mort même scénario. Si on embraie et que l'on se met en 5ème alors la voiture démarre par contre ça sent vite le cramé.
J'avoue être un peu perplexe auriez-vous des idées ? merci
