Problème essuies glaces avant Peugeot 206 SW
Ptitlu64
7 Août 2024
Ger
J’ai une Peugeot 206 SW 1.4 HDI 68cv de 203.
Mes essuies glaces avant ne fonctionnent plus du tout. J’ai vérifié tout les fusibles côté habitacle ou côté capot moteur (le fusible essuie glace avant sur ce modèle ce trouve côté moteur). RAS pour les fusibles.
J’ai ensuite vérifié l’alimentation du moteur d’essuie glace avant, il y a 4 bornes (une pour la masse, une borne rouge et deux bornes bleues) j’ai environ 12,5V entre la borne rouge et la masse ou entre la borne rouge et la borne bleu.
J’ai ensuite démonté le moteur et je l’ai alimenté en direct avec la batterie il se met à tourner donc semble fonctionner.
Enfin j’ai changé le commodo croyant que ça pouvait venir de la. Mais ça ne fonctionne toujours pas, tout comme avec l’ancien commodo, les différents fonctions du nouveau commodo fonctionnent (essuie glace arrière, lave glace arrière, cligno, veilleuse, croisement, route, lave glace avant, klaxon) mais pas les essuies glaces avant peut importe la vitesse rien ne marche.
Avez vous une idée d’où ça pourrait venir ? J’ai essayé quelques trucs mais je passe peut être à côté de quelquechose
