Problème plafonnier
Quinery
14 Janvier 2024
20
Cogolin
dans ma 607 j’ai un problème de plafonnier lumière boîte à gants plafonnier arrière
quand j’appuie sur le plafonnier central les trois lumières s’allument par contre si j’appuie sur le bouton droite ou gauche du plafonnier ça ne s’allume pas idem derrière
les lumières des pare soleil ne marchent pas non plus ainsi que la boîte à gants
j’ai vérifié les fusibles ok
j’ai appuyé sur le bouton du plafonnier pendant 10 secondes pour réinitialiser ça ne marche toujours pas
quelqu’un peut il me renseigner
merci 🙏
Si c'est l'ensemble du plafonnier secteurs avant et arrière, cela doit venir d'un fusible ou des ampoules. Regarde dans le boîtier intérieur qui se trouve sous le tableau de bord.
Reactions: Quinery
Bonjour merci pour votre réponse
Ampoules et fusible bon
Quand j’ouvre portière les 3 lampes s’allume
Quand j’appuie sur bouton central les 3 lampes s’allument par contre si j’appuie sur bouton droite ou gauche cela ne s’allume pas
Boîte à gants et éclairage pare soleil ne s’allument pas ainsi que l’allume cigare
