Bonjour à tous, j'ai changé mon embrayage ainsi que la butée hier sur ma 206 1.4 90cv de 2004. Cependant, depuis j'ai un problème, tout d'abord pour partir en première la voiture a du mal et tremble comme si j'étais en sous régime, ensuite lorsque je rétrograde, au moment ou je commence à relâcher la pédale d'embrayage, le moteur vibre comme s'il était en sous régime un très court instant puis le frein moteur fonctionne correctement jusqu'à ce que je relâche complétement la pédale. En revanche, aucun problème lorsque je monte les rapports, c'est seulement au lorsque je rétrograde que ce problème survient. Il n'y a aucun bruit suspect, la moteur tourne bien sinon.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du problème ? Merci.
