Problème telecomande
Valdevez
5 Décembre 2013
474
18
125
Bonjour à tous
Voila aujourd hui impossible d ouvrir mes portes ,coffre avec ma telecomande
J ai penser à la pile hs
J ai donc changer par une neuve mais rien à faire ca ne marche toujours pas
Ma centralisation fonctionne bien par contre
Bizard
Avez vous une idee
Personne
Peut être la deuxième batterie celle qui et dans le cofre
Je vais voir demain
:hello: essais une syncro
1) couper le contact et retirer la clé
2) attendre une minute sans appuyer sur les boutons de la télécommande
3) insérer la clé dans le neiman puis tourner la clé et mettre le contact
4) dans les dix secondes appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 5 secondes
5) lâcher le bouton de verrouillage et couper le contact et retirer la clé.
6) attendre 1 minute avant de faire les essais de verrouillage et déverrouillage des portes.
Alor j ai essayer une syncro Côme tu ma dit sulivan
Sans succes
Je vai voir la batterie du cofre s'il y en a une
Et le faisceau de la charniere
Sans succes
:hello: d'accord, pour moi, ça avait fonctionné....
tu débranche ta batterie pendant 15 minutes, puis tu l'as rebranche et tu attends 10 minutes, sans rien toucher et c'est terminé
attendre 5 mn avant de debrancher la batterie (que le bsi se mette en veille!!!!) :D
Alors j ai fait un reset bsi rien
J ai vérifier le faisceau dans la charnière j ai rien vu d inormal
Quand à la batterie du cofre j ai demonter pour rien y en a pas
le faisceau, il faut enlever tout le scotch autour jusqu'a la plage arriére, sinon, tu ne vois rien!!!
Bonsoir
J ai enlever une bonne partie du scotch noir mais pas jusqu à la plage ariere
Je vais re essayer
Bonsoir à vous
Alors j ai regarder cette fois ci tout le faisceau retirer scotch etc
Rien pas de fil couper ni pincer
t as pas une autre clé au cas ou ? sinon ben il faut la réinitialiser chez pigeot ou a la valise j ai eun le meme probleme il n y a pas si longtemps
Salut
Malheureusement je n ai pas d autres clef
Et pour la valise je cherche quelqu'un en région parisienne
