Je possède une 306 phase 2 1,6 90cv avec clim manuelle.
J'ai des soucis avec la ventilation de l'habitacle. Pour commencer elle soufflait en permanence et à des régimes aléatoires.
J'ai dans un premier temps nettoyé la platine de la commande de ventilation, sans succès.
J'ai ensuite changé le pulseur d'air par un d'occasion acheté en casse. Ça a réglé le problème de régimes aléatoires et du fonctionnement en permanence.
Cependant maintenant, la ventilation ne se lance plus progressivement. Il faut que je la mette pratiquement à fond pour qu'elle tourne et du coup elle fonctionne à plein régime. Le problème est le même si je tourne le bouton du côté gauche (recyclage d'air interne).
Si je ne dis pas de bêtises, dans le cas d'une 306 avec clim manuelle, la résistance qui gère le débit d'air est intégrée dans le pulseur ?
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré et solutionné ce problème ?
Merci d'avance,
Cordialement
Merci d'avance,
Cordialement
