probleme avec autoradio sur 206
jujudijon
2 Juillet 2005
je viens acheté un autoradio jvc et je l ai installer il fonctionne tres bien mais il reviens a zero a chaque fois que j'eteins
ma 206§!!!!!!!!!!!que faire?
Tu as oublié de bien branché le + permanent.
Dés que tu coupe le contact tu coupes tout le courant sur l'autoradio d'ou le reset.
Une solution est de reprendre le mode d'emploi et de choisir le cablage dit:"pour VW".
C'est soit un interrupteur sur la carcasse de l'autoradio soit un fil a bouger sur le fasiceau.
Le seul pb est que dans ce cas l'autoradio se coupe plus avec le contact....
........ tu as deux plus pour ton autoradio: un permanent et une apres contact. si tu les branches de cette facon tu garderas les memoires et ton autoradio se coupera avec le contact.
Si tu relie les deux ensembles ,il faut les mettre au plus permanent (batterie) là tu garderas tes memoires et la radio marchera meme contact coupé.
:W
