Probleme climatisation 307 - compresseur
Bernardskynet
5 Mars 2012
Peugeot 307 de 2002 90cv.
je sais que ce sujet a été traité maintes fois mais chaque panne de clim étant différente, je préfère demander les avis éclairés de spécialistes ici qui ont fait leurs preuves sur d'autres soucis mécanique que j'ai eu auparavant :d
Du jour au lendemain je me suis retrouvé sans clim, j'ai donc décidé, béotien que je suis en la matière, de le mener chez euromaster pour un diag+recharge.
Verdict : Quantité de gaz Fréon : OK
Pas de fuite
Le compresseur ne se lance pas (pas de bruit de "clic" à l'allumage)
Après un diag maison et huile de coude :
-la ventilation fonctionne mais pas de froid
-Test d'alimentation du compresseur en direct sur la batterie : ne marche pas
-Test au voltmètre du contacteur alimentant le compresseur : 0 V !(et ce avec clim enclenché depuis tableau de bord)
Qu'en conclure ?
-Le compresseur est il HS quoi qu'il arrive ?
-Pourquoi je n'ai pas de jus au contacteur ? Il ya t'il un lien de cause à effet ? (mauvais voltage->compresseur HS)
Merci de vos lumières !!! :hello:
Je dirai tout d'abord faire en sorte qu'il y est du 12 V pour alimenter l'embrayage du compresseur, car c'est lui qui fait "clic" :
- soit il manque le 12V à l'arrivée sur l'embrayage ( vérifie fusible, relais, platine de commande.... )
- soit c'est l'embrayage électrique ( vérifie la continuité avec un ohmètre ) je penche plus de ce coté là vu que tu as mis du 12v en direct ;) :D
