probleme de ventilation radiateur.
routier33
21 Février 2009
8
Bonjour a tous.
Je cherche ou se trouve sur 605 SVDT l'électronique de commande des relais des deux ventilateurs de refroidissement radiateur, j'ai une panne a ce niveau, relais verifier ok, ventilateurs ok aussi, sonde marron débranchée aucuns relais ne s'alimentent.
Merci de votre aide.
Donc ce sont soit des fusibles qui sont dans le compartiment moteur au dessus du radiateur.
Ou alors le boitier bitron qui est dans la baie de pare-brise
Merci gilles23 de ta réponse.
Mais j'opte pour le boitier bitron,car tout est nickel dans la boite a fusible coté radiateur, ca veut dire demonter le tableau de bord?
Non, tu ne démontes pas le tableau de bord (désolé, je me suis mal exprimé, je t'ai répondu vite fait), ce boitier se situe sous la baie de pare-brise, si tu préfères sous les essuies glaces, juste la plaque en plastique à démonter.
je viens de le changer(j'ai mis celui de mon autre 605 qui fonctionne), toujour le meme probleme...,c'est bien en dessous de la place passager? a coté du ventilateur de chauffage?
Tu n'aurais pas le schéma complet de ctte partie que j'analyse mieux?
merci de ton aide
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 605 vers la categorie Véhicules de collection par Unclebens
