probleme de ventilation
larry9568
26 Juin 2012
bonjour voila jai 1 probleme avec ma 605 2.1 td phase 2 je n'ai pas de chauffage ni de clim ni de ventilation.j'ai verifié les fusibles et ma partie commande tout est ok.je ne sais pas ou commencer est ce 1 probleme de pulseur de relai de radiateur ou de ventilateur a changer jaimerais quon me guide plus precisement avant de tout demonter.
Voici ce que la fonction RECHERCHE permet de trouver entre autres :D
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-605/Questions-techniques-9/probleme-chauffage-sujet_32438_1.htm
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-605/Questions-techniques-9/commande-chauffage-climatisation-sujet_32310_1.htm
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-605/Questions-techniques-9/chauffage-chaud-froid-sujet_32304_1.htm
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-605/Questions-techniques-9/conducteur-chauffage-habitacle-sujet_32222_1.htm
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-605/Questions-techniques-9/ventilation-radiateur-probleme-sujet_32191_1.htm
par contre jai regarder au niveau du relais jaune je n'arrive pas a lenlever pour verifier si il est cramé et il il y a 1 autre mais bleu a quoi sert t'il ce matin en démarant ma 605 le ventilo s'est mis en marche d1 coup puis au bout de 2 min un leger bruit de claquement et plus rien. dc deja ce n'ai pas un probleme de pulseur
le relais jaune, pas besoin de le démonter, si il est cramé cela se voit direct... le bleu laisse tomber, rien à voir avec tout ça !
Ton souci de chauffage se situe au niveau du bloc ventilation/pulseur qui est sous la Bàg côté passager, cela se démonte et remplace en même pas 5 minutes !!
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 605 vers la categorie Véhicules de collection par Unclebens
