Probleme Transpondeur
TitiOne
6 Février 2009
5
Mon peugeot expert TD de 1998 a toujours bien demarre jusqu a aujourd hui.
Je soupconne un probleme de transpondeur car j ai entrepose la cle sur un aimant pendant plusieurs jours
Y a t il un moyen de bypasser (ou un moyen de controler si le transpondeur fonctionne) cette securite afin d etre sur que c est bien la cause
Si oui il me restera a aller faire reprogrammer ma cle chez le concessionnaire
Si non quelqu un aurait il le schema electrique de la pompe pour verifier les arrivees d alimentation electrique
Merci a tous de vos reponses ou conseils
Si tu n'as pas le code, il me semble qu'il faut faire 2-3 coups de contact pour retransmettre le code à la clé.
Je ne sais pas si ça marche pour ton véhicule, sinon essaye de faire la meme procédure que pour le changement de pile.
Beh non justement sinon j aurais deja essaye
Remettre toujours au lendemain l achat d une nouvelle cle
= je suis un ane
Je vais essayer demain de voir si je peux me depanner en shuntant la protection
car sinon je suis coince sans pouvoir amener le vehicule au concessionnaire
merci en tout cas d essayer de me filer un coup de main
Bon dimanche a tous
Des nouvelles
Le voyant integre au tableau de bord s 'eteint qund je mets le contact mais se rallume instantanement quand je le coupe alors qu avant il ne rallumait qu apres un delai d une minute
Je penche donc fortement vers une confirmation de la desactivation du code transpondeur
Ne faites donc pas comme moi et ne laissez jamais votre cle tout proche d un aimant
En attendant je vais voir demain si je peux bypasser la protection
A+
