Purge filtre à gasoil 2.1L SVDT
Need4Speed
Membre régulier
9 Juillet 2003
42
123
comment purger mon filtre à gasoil pour 2.1L SVDT?
J'ai rien compris au système pour la purge...
Quelqu'un peu m'aiguiller et me donner une procédure?
Où est cette satanée vis de purge?
C'est le cercle blanc? sur la gauche ou directement sur le flexible photo du bas???
j'ai essayé de dévisser sur le flexible... mais rien ne coule.
Le cecle blanc... je pense pas vu l'endroit où il est placé!
Shot with Digimax V4 at 2007-08-01
Salut Need4Speed
Je possède la revue technique avec la procédure pour cette fameuse purge.
Je vais la scanner et te la fournir au plus vite.
Par contre, dit moi où tu as acheté ton filtre ?
Tchao
j'ai une revue technique, mais la photo est tellement bien faite qu'on voit tout le moteur et la flèche donne mêm pas sur le filtre à gasoil :mad:
j'ai acheté un filtre un jour chez auchan (marque bosch)... et mauvaise ref :mad: malgré ce qu'il y avait sur la boite... Par contre je l'avais déjà ouvert avant de retirer l'autre. :mad: Du coup changé chez un garagiste lors d'une opération. Je n'ai donc jamais purgé ni changé le filtre moi-même hormis une tentative qui 'a pas aboutie.
J'en ai racheté un chez Leclerc, et là la taille parait bonne. (tjrs BOSCH).
merci de me scanner la page de la RT.
Mon bouquin est le Haynes.
Pour ma part c'est un RTA 406.
Plutot bien expliqué.
Je scanne et le diffuse dans le Week end.
Bonne fin de semaine
Tchao
en fait j'ai fait sans! :eek:
et ça s'est bien passé :chinois:
j'ai donc dévissé la vis de purge... mais pour quelque chose sort, il fallait bien évidemment... faire comme les shadoks :lol:
pas une goutte de flotte en tout cas! J'ai ensuite remplacé le filtre. Il avait 30000km et apparence nickelle en tout cas. Attention, refermer la vis de purge avant de retirer les vis CHC sinon l'air fait vider tout le gasoil du boitier. Une fois le nouveau filtre en place, ré-ouvir la vis de purge et pomper... jusque ça sorte du flexible et que la pompe manuelle devienne dure.
Voiloù!
N.B: tu viens d'avoir un E-mail :sleep:
