question reset bsi 607
airness62
22 Mai 2013
178
bonjour
petite question faut il laisser la clé sur le contact pendant la manipe reset bsi ?
merci
bonjour
merci
et si tu as 2 batteries .....c'est avec celle du coffre que tu fais le reset bsi !!!!! :hello:
ok
merci
non c'est pas écrit et j'ai qu'une batterie
merci :hello:
[:cerruti]
voir la procédure dans le sommaire des tutos
La procédure PSA
- tout eteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fontionnement
(vous aurez peut etre besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
:fou: :fou:
oui c'est marqué ne pas mettre le contact mais c'est pas marqué s'il faut laisser la clé ou non
sur le contact
Reset fait, mais ça n'a pas résolu mon problème de porte avant passager bloquée
merci
ben si c'est pas marqué, c'est que tu n'as pas à le faire........
c'est d'une logique......... :pfff:
pis si tu essais,tu vas prerdre toute les infos bsi(code transpondeur entre autre)
