salut, j'ai deja demonter le plafonnier pour une autre raison (demontage du bloc entier) et malheureusement je suis incapable moi aussi de savoir a quoi cela sert.
--> il n'y a strictement rien derriere. pas de fil, pas de connecteur, rien.
au debut je pensais que c'etait pour l'alarme, mais maintenant que je me la suis fait posée par peugeot je l'ai redémonté pour voir et toujours rien :/ .
encore une enigme peugeot
Tu as une alarme de serie Peugeot ? Est-ce que tu peut dire quelles sont ses fonctions, les possibilites de reglage, etc. Elle est cappable d'ouvrir le coffre ? La telecomande est integree ds la cle ? Et, bref, ca merite cet alarme ? Merci beaucoup pour ton reponse, car ca m'interrese pour savoir si la commander ou non...euh petite hypothèse, peugeot propose une alarme de série avec capteur volumétrique pour ses 307, je regarderais ce que ca donne de mon coté car j'ai cette alarme, mais comme tout maintenant est construit en série, peut etre ont ils conçus que des blocs plafonniers pouvant accueillir une alarme avec capteurs volumétriques..... (simple hypothèse bien entendu !!! )
Non les capteurs volumétriques d'alarme de série sont rajoutés sur les deux montants latéraux avant vers le haut; petits plots de 2cm de diamètre avec un "diamant" à l'intérieur. Je persiste : derrière les grilles du plafonnier il y a au moins le microphone (je l'ai lu dans une doc du RT3)euh petite hypothèse, peugeot propose une alarme de série avec capteur volumétrique pour ses 307, je regarderais ce que ca donne de mon coté car j'ai cette alarme, mais comme tout maintenant est construit en série, peut etre ont ils conçus que des blocs plafonniers pouvant accueillir une alarme avec capteurs volumétriques..... (simple hypothèse bien entendu !!! )
Je parle à distance, quoi...heu ouvrir le coffre.. tu parles à distance ? ou électriquement ? 8)
Alors l'alarme peugeot est équipé de detecteur volumétriques, et de contacteurs pour sonner quand on ouvre le coffre, le capot, les portes etc, bref une alarme de base....
Si ta voiture est équipée de glaces electriques, quand tu fermes ta voiture, et que tu restes appuyée sur le bouton de fermeture pendant 5 secondes, les vitres électriques se referment toutes seules (quand ca marche, car ca déconne souvent...)
Et sinon tu peux mettre l'alarme sans lancer les detecteurs volumétriques, si par exemple tu veux fermere ta voiture mais avec des vitres legerement ouvertes en été...
Et c'est tout, elle ne fait pas beaucoup plus si je me rappelle bien....
Supercondamnation des portes ?! C-est quoi ça, stp ? Merci.Tu as la supercondamnation en plus si tu la prends en option d'usine (supercondamnation indisponible en 2eme monte)
Supercondamnation ou superverrouillage (définition reprise de la notice) :Supercondamnation des portes ?! C-est quoi ça, stp ? Merci.
Pareil :Personne ne connait pas si l'alarme de serie Peugeot comporte des detecteurs de shock et perimetrique ?
salut a vous les amis , je voulais savoir sur le plafonnier j'ai la lampe bien sur , et j'ai un endroit avec plein de petit trou , je me demande a quoi ca corespond merci de m'eclairer
