Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 407
N°APV/PR 11133 CJ 2 0454
Date de Début de Garantie 25/06/2007
Numéro de Série du Moteur 10 DYUK 4056259
Numéro de Série de la Boîte 20 MB17 0543283
NRE e2*2001/116*0297*06
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION AA
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS FER
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR TRESSE ANDOR GLOSS + OMNI "XH"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
FINITION AA
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE COSMOS 17 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 174
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE + AR TREMPE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR SATIN ARGENTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND CLAIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR GEOMETRIQUE
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) ACCOUDOIR AV MANUEL
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
DÉTECTION D'OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI TRANSGAMME
