Répertoire RT4
jpp11
14 Décembre 2008
2
Bonjour j'ai une entrée dans le repertoire de mon poste RT4 qui commence par un smiley. Je ne sais pas comment j'ai entré cette adresse. Je n'arrive pas à la supprimer. J'ai toujours le même message impossible de supprimer l'entrée. Quelq'un aaurait-il une idée.
Merci d'avance
Dans chacun des 4 répertoires du RT4, tu as une fiche qui s'appelle @userx (avec x = 1, 2, 3 ou 4) suivant le répertoire où tu te situe...
Est-ce cela dont tu veux parler ?
Tu peux les effacer mais elles reviennent toujours par défaut.
ça fait partie de la structure des répertoires des RTx...
L'entrée s'appellait effectivement @user au début. Je l'ai ensuite renommée lors de mes tentatives pour la supprimer. Par contre, je ne sais pas si elle y était au début, car j'ai recopié 2 cartes SIM dans le répertoire soit environ 250 entrées, et je ne l'ai vue qu'en organisant mes entrées. D'après ce que tu dis, j'en déduis donc que c'est une entrée protégée et que c'est pour cela qu'elle ne peut être effacée.
Ceci dit, si on ne peut pas l'effacer, on peut la modifier... J'ai renommé l'entrée user en entrée perso (domicile) avec adresse et tél du domicile. Et poc. Pas de soucis...
Bonjour, j'ai aussi une question concernant le répertoire à poser aux spécialistes du RT4.
J'ai une carte jumelle sur laquelle j'ai recopié tout le répertoire de mon téléphone (N96) et Comme tous les portables actuels, il est possible d'attribuer plusieurs numéros à un contact.
Mais quand je consulte le répertoire du RT4, seul le téléphone domicile des contacts apparait pas les autres (notemment le portable).
Comment faire pour qu'apparaissent tous les numéros alors que cela fonctionnait sans problème sur le RT3.
Merci de vos réponses.
En fait, je ne pense pas que cela soit ton RT4 qui est en cause, mais plutot ta carte SIM.
Sur une carte SIM tu ne peux mettre qu'un N° de tel par contact hors si tu transferts une carte via IRDA tu peux en mettre plusieurs.
Tu peux facilement faire l'essai en prenant ta carte SIM et en la mettant dans un autre téléphone, et tu verras que tu n'as qu'un N°...
J'espère t'avoir aidé.
