Le problème est-il résolu ?
Les bips de recule passent dans les hp de l'auto ça fonctionne même en stéréo sur la mienne, si l'objet est à arrière gauche, ça bipera à l'arrière gauche.
Oui tout à fait !
Tu n'avais pas remarqué celà @picard60 ?
) et mes rétrospourquoi pas?Ca peut être un élément permettant de diagnostiquer une future surdité unilatérale![]()
Vous parlez du signal sonore? parce que l'on voit le visuel
non je n'avais pas remarqué
je les entends plus bipé à l'avant, à l'arrière c'est assez rare, et, je surveille plus la cam ( caméra → je préfère préciser) et mes rétros
je vais essayer de tester ça prochainement
pourquoi pas?
Oui, le visuel, mais le retour son dans les HP complète l'appréciation de proximité des côtés D/G et AR/AV ; c'est bien foutu.
Mais ça ne date pas de la 308 T9 ; je l'avais déjà constaté sur une de mes 308 T7.
la plus récente que j'ai eu était une Saxo Vts 2001.Bah enfaite le Bip est le même, c'est juste que sa va bipper du coté où est l'obstacle et plus fort au fur et à mesure qu'on s'y reproche.Donc si je comprends bien le bruit est différent, et l'haut-parleur d'ou le son est émis, est différent aussi, si l’obstacle est devant , derrière, à gauche ou à droite...
Vu que parfois le son est pourrave, que l'obstacle soit devant, derrière...etc, est-ce possible que cela vienne du "boitier "qui dispatche le son?
Je suis comme toi, je n'ai jamais remarqué ce détail
pourquoi pas?
C'est parce que vous avez les oreilles en "mono" faut mettre en stéréo !![]()
, visuellement on le voit sur la tablette.
Bon, tu marques un point ! c'est pas le plus utile sur cette voiture. Cela dit, j'ai encore les habitudes de ma Xantia sans l'écran et je manœuvre en arrière sans regarder l'écran, j'ai encore du mal lol
et ça change quoi d'entendre le signal du coté G ou D, visuellement on le voit sur la tablette.
C'est l'inverse, le orange signifie que c'est désactivéBonsoir à tous, j'ai une petite question concernant cette option justement.
Quand vous l'activez depuis l'écran tactile, de quelle couleur est le trait sur l'icône ? Vert ? Orange ? Pour moi c'est orange quand j'active et rien quand je désactive. Et je n'entend aucun son sortir des hp quand je recule, même quand je suis à qq centimètres d'un obstacle. Y a t-il autre chose à activer pour avoir du son ? La caméra fonctionne bien, et j'ai bien tous les traits qui s'affichent également.. Merci pour vos retours
Merci pour ta réponse. Je vais réessayer alors. Donc quand il n'y a pas de trait coloré, la fonction est activée ? C'est bizarre, les autres icônes ont un trait vert quand c'est actif. Ce n'est pas très logique. Je vais tester cela tout à l'heure. Merci beaucoup !C'est l'inverse, le orange signifie que c'est désactivé
Merci beaucoup, c'est un peu plus clair. Comment savoir quelle est la configuration par défaut ! Car s'il n'y a pas de couleur c'est embêtant pour savoir non ? Désolée, je ne suis pourtant pas blonde... Mais là j'ai du mal !Trait rouge: défaut
Trait vert : fonction désactivée par défaut mais activée explicitement par l’utilisateur
Trait orange : fonction activée par défaut mais désactivée explicitement par l’utilisateur
Pas de couleur : fonction dans sa configuration par défaut (donc activée ou désactivée selon la fonction...)
