radare de recule
Tonio1860
17 Janvier 2015
126
J'ai un soucie avec mon radar de recule AR il ne fonctionne plus pas de message d'erreur sur ODB le bouton pour activé ou désactivé en bien éteint et le radar de recule AV fonctionne d'où peut venir le problème merci (sans radar de recule les créneaux sont plus difficile vue le gabarit de la bête).
surement un capteur défectueux, passage à la valise, ou passe la marche arrière, ire le frein à main et tu passe derrière chaque capteur, normalement si ils sont bon, ils émettent un petit bzzzz (trés léger) ;)
ok je ver essayer sa Peugeot ma dit que le radar de recule passé par le poste et de voir si un file était pas coupé j'ai vérifier il ya rien, j'ai vérifier le boitier bosh dans le coffre a coté de la roue de secourt RAS donc je pense que tu a raison Peugeot ma dit que si un capteur et mort sa entraine le disfonctionnement des autre
c'est ça, un capteur hs, et le système ne fonctionne plus ;)
j'ai pas eu le temps de regarder pour le capteur mais je me suis rendu compte se week end que les feux d marche arriere ne fonctionne pas non plus donc j'ai checher le fusible pour le radare arriere mais je trouve pas pour les feux arriere très male expliquer sur le livre Peugeot
dans ce cas, faudrait se tourner vers le capteur de marche arriére ;)
pour info c'est le capteur de marche arrière sur la boite qui était hs, comme il était hs mais feux de recule ne fonctionner pas et il envoyer pas l'information au radar de recul donc il pouvais pas se déclenché j'ai acheté le capteur chez Peugeot 14€
sujet clos
sujet clos
j'avais raison :D
