RD4 : comment le trouvez vous?
  • Démarrée par Démarrée par kham
  • Date de début Date de début
merci.
mouais, donc on a une version du RD4 qui a 20 ans d'age :roll:
ne reste plus qu'a changer l'un par l'autre (ce qui doit couter un oeil en accessoires...)
bon alors me suis renseigné today :)
- tuner double
- et il y a deux types de RD4, ceux qui font MP3 et ceux qui le font pas.
ceux qui font MP3 ont des composants en plus, donc meme en changeant le firmware ca marchera pas ... ;)
merci du renseignement :jap:
Quelqu'un saurait t'il me traduire ça ??? :jap: et surtout ou est la sortie pour la telecommande d'un ampli
rechts = droite
links= gauche
beschreibung= description
nicht belegt = pas occupé (je dirais "pas utiilisé" )
avec ca, ca devrait etre bon.
pas de sortie commande ampli decrite.
c'est bizarre qu'en Input (entree) / output (sortie), il n' y ait que des entrées :???:
je croyais avoir lu que le RD4 possedait des sorties pour ampli.
rechts = droite
links= gauche
il doit y en avoir une pourtant
sur le pack JBL il y a un ampli donc forcement une commande d'ampli :???:
mais quelle broche est ce ...........?
je pense comme toi, mais elle n'est pas decrite.
est ce le schema de cablage complet ou juste celui des entrées?
il y a deux pins reserves pour des microphones (les "nicht belegt" ).
ca m'etonnerait que ce soit par la qu'on pilote un ampli...mais a part celle-la, je ne vois pas.
le RD4 a deux entrés AUX qui sont bien décrites ici.
ou alors, hypothese qui rejoint ce qui a ete dit plus haut, le RD4 des Pack JBL est une autre version qui peut piloter un ampli....
mais là, ca devient très compliqué :mouai:
J ai une petite question, je vais passer commande sous peu d un kit main libre bluetooth pour mon téléphone NOKIA, je possède un RD4 sur ma 307, et j aimerai savoir comment faire entrer le signal pour avoir le son du téléphone sur les HP de la voiture et savoir si l autoradio se mettra en MUTE tout seul, ou comment celà fonctionne t il??
Merci d avance pour vos réponses..... :)
il y a deux entrees AUX.
peut-etre que le fait de decrocher ton telephone fera basculer sur AUX, ce qui "MUTE" automatiquement ce que tu ecoutais (CD ou radio )...?
ou alors, hypothese qui rejoint ce qui a ete dit plus haut, le RD4 des Pack JBL est une autre version qui peut piloter un ampli....mais là, ca devient très compliqué :mouai:
:mouai: ouais l'a faut mettre un inter pour commander l'ampli arf.....pas cool
mais ça m'etonne il y a surement une commande d'ampli attendons une éventuelle reponse ... sinon je demanderais a quelqu'un qui a le pack jbl .... Mbastin s'il peut jetter un coup d'oeil :wink:
Ok, mais j ai la flemme de démonter, peux tu me dire ce qu il y a comme prises à l arrière du RD4....Des rca???
Merci d avance...
je ne sais pas, je ne l'ai pas encore :D
y avait un topic dessus ou le proprio d'un RD4 avait monté une prise avec jack pour pouvoir brancher n'importe quel appareil.
Maintenant avec le KML, peut-etre qu'il y a une fonction de commutation auto en AUX. (ce qui me semblerait logique)
edit:
là: http://www.forum-peugeot.com/cat36-rd4-mp3-kml-bluetooth-ecran-couleur-sur-407-13974-30.html et http://www.forum-peugeot.com/cat36-entree-analogique-sur-rd4-407-13775-0.html
Par rapport au RD3 clarion (qui fut un bouse infame) , le RD4 est incomparable :D Par rapport au RD3 VDO est un peu mieux surtout en fonctionalité.
Ah mais moi sur ma 206 j avais un RD3 VDO....C est pour ça que je trouvais que ça marchait pas s mal que ça par rapport au RD4 peut etre.....Les entrées derrière le RD4 sont des RCA ou il faut démonter pour souder sur le circuit imprimé??? :eek:
:roll: j'attends ....... une photo serait le top :wink:
Il n'existe pas une combinaison de touche pour connaître la version du RD4, comme sur les téléphones portables ?
Je viens d’acquérir une 307 avec le nouvel autoradio RD4 (qui commande d’ODB).
En soi l’autoradio me satisfait lors de l’écoute d’un CD,
mais en utilisation radio la réception est tellement limitée que je ne peux plus écouter mes stations favorites (le son est vraiment très dégradé) ! :cry:
Mes éléments de comparaison sont mes deux dernières voitures (Clio 2 autoradio d'origine
et Opel Vectra .).
Rencontrez vous le même soucis ? :???:
Comme il n’est pasactuellement possible de changer l’autoradio, avez-vous des solutions pour améliorer la réception.
rechts = droite
links= gauche
Demande à "Peugeot407", il a monté lui meme un ampli (dans le coffre) et ajouter le caisson JBL en accessoire.
Il saura te dire tout ca. ;)
Il a meme mis des photos sur le site, enfin je crois :roll:
et Opel Vectra .).
Aie deja que sur RD3, c'est vraiment limite, si c'est pire sur Rd4...:roll:
(meme en plein coeur de Lyon, j'ai des pertes de signal sur des grosses radios...).
Le Pointer de 1992 (390F a l'epoque) que j'avais sur ma Clio captait mieux...
kham,
Je ne connais pas le RD3 ! :non: ( c'est ma première Peugeot).
Donc Je ne peux pas te dire si le RD4 est meilleur ou pas que le RD3.
Je compare avec un autoradio de marque dans une Opel Vectra.
Dans un rayon de 40 km autour de chez moi aucun problème pour recevoir RFM
Avec le RD4, si je vais au travail 15 Km à l’est par rapport à mon domicile, le son devient désagréable et je change de station.
Devant chez moi c’est OK, donc je suppose que c’est un PB de réception.
J’aimerai bien trouver une solution !
avec le RD3 sur une 307, la réception décroche meme quandje suis dans lyon...
je ne sais pas si c'est le tuner qui est nase ou si c'est l'antenne qui n'est pas assez performante....
up des cavernes: :D
le RD4 sur 307 a-t-il la fonction CD Text?
chez moi, la fonction n'est pas accessible, alors que dans le manuel, elle apparait :???:
Passionné de HIFI je me permets de faire une remarque au niveau des HP en Carton...C'est pas parce qu'ils paraissent en "carton" que c'est des daubes...ça dépend de la qualité, c'est tout...certains se rappellent peut être des vieux postes à lampes(pas en bagnole) avec HP en "carton"...c'était autre chose que les daubes multicolores de maintenant et je suis pas si vieux que cela!
D'ailleur la plupart sont en "carton" plastifié pour la tenue en puissance mais ça tue le rendement...le rendement c'est comme pour les moteurs: combien de décibels (et pas de watts!) pour quel consommation électrique...
Pour ceux qui trouvent que la puissance est un peu limite, changer les hp pour des modèles à plus haut rendement! ouais je sais c'est pas affiché sur les boites...des alpines si ça existe encore...à membrane "papier" si! si! là ça déménage! et la qualité y gagne à tous les coups (j'avais viré à l'époque des pionneer pompeux et chers en carbone soit disant).
les membranes papier sont plus faciles à remuer donc l'ampli est plus à l'aise surtout s'il est faiblard d'origine et on a pas trouvé mieux sauf dans le très haut de gamme (alu, titane etc) certaine chaines HIFI avec des amplis de 3 watts sortent 140 db! seuil de la douleur....
Et laissez tomber les watts mon aspirateur fait 1000 watts et pas de musique du tout! (faudrait peut être que j'fasse jouer la garantie...)
Tout cela pour dire qu'il faut faire des essais et que les matériaux employés ne veulent rien dire, certaine marques sont spécialisées ou en tous cas connues pour le bon rendement de leurs enceintes (et donc des transducteurs (HP))
Au hasard : Alpine, cabasse, JBL, Klipsh, liste non exhaustive...
Vive le carton! (humour) seul le résultat compte!
non mais démontes les et regarde les biens. De plus l'aimant ne doit mesurer que 5cm de diamètre pour des 13cm... ou même les 16.5.... :mouai:
normalement oui... :mouai:
Peut être encore ue version différente du soft.... :/
pas trouvé :/
et pourtant je suis du genre a fouiller dans les meandres d'un systeme pour voir ce qu'il a dans le ventre...
ps: les HP, c'est vraiment de la daube :D
pas trouvé :/
merci, ça fait du bien :eek: :lol:
je suis passé chez un installateur audio aujourd'hui et il me propose:
- 2 Focal Polyglass VSlim a l'avant en 165 mm: 290€ la paire (KE 2 voies+ filtre)
- 2 Focal 130 CVI a l'arriere en 130mm: 120€ la paire
Montage: 40€ de l'heure (ils me factureraient 3 heures par contre, ca me semble beaucoup)
total: 290+120+120 = 530€
plus la possibilité d'installer un autre autoradio en paralléle en dessous du Rd4 (ou au-dessus du rd4 en les intervertissant, avec recup de la commande au volant, mais pas l'affichage)
le RD4 ne serait conservé que pour ce qu'il sait faire: piloter l'ODB :D
L'autoradio serait un Pioneer DEH 77 qui irait a merveille avec la 307.
: 590€ (+40€ pour l'installation).
faut que voie s'il peut me mettre des plaques de goudron ou du plain-chant dans les portieres et me recabler le tout.
enfin bref, ca risque de faire cher, mais bon, le resultat serait :love:
Sympa de faire faire ar un pro, mais c'est clair que ca va couter !!!
Dès que j'aurais acheté de quoi remplacer tout ces hp en carton :p :p je me fais une apres-midi entière avec un pote pour changer tout ca, restera à opter pour une des nombreuses solutions qui commencent à apparaitre pour garder les commandes de l'odb, tout en étant le moins emmerder avec le RD4 ou ne plus l'avoir du tout !!!! :p :p
