2.0 hdi 110cvx FAP finition XT
BONNE LECTURE
ET
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09890 88 1 0043
Date de Début de Garantie 02/01/2004
Numéro de Série du Moteur 10 DYPS 4019071
Numéro de Série de la Boîte 20 DM09 6885806
NRE e2*98/14*0252*05
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION XT
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE KSU - PEINTURE VERT OAKLAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA 2 + MISTECO "SB"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION XT
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 115WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
MOTEUR HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE TOLE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE JOINT CAPOT AV
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
