Reference capteur de vitesse sur 406 2L2 essence
bruno_du_13
24 Juin 2008
333
67
28
Region PACA
J'ai une panne intermittente sur ma 406: la compteur tombe à 0, plus d'incrémentation du kilométrage non plus, et cela entraine une dégradation du fonctionnement du moteur.
Ca me fait vraiment penser à un problème de capteur de vitesse; info vitesse dont a aussi besoin le calculateur pour gérer le moteur. Plutôt qu'à un problème de combiné.
J'ai nettoyé les contacts de ce capteur, pas mieux.
Je pense donc changer ce capteur de vitesse, le problème est que, pour les 406 2L2 (essence et HDI), les fiches constructeur montrent ce capteur mais ne donnent pas ses références! donc pas moyen de le commander.
Qui saurait comment trouver cette référence, et qui a eu un problème similaire sur 406 2L2 essence ou HDI?
Merci d'avance
simplement chez peugeot ou, sur service box avec le vin de ta 406
Merci mais, comme je l'ai indiqué, sur les fiches Peugeot (au garage, celles qu'ils regardent sur le PC), il n'y a aucune mention des références de ce capteur... juste un dessin le montrant.
Il y a d'ailleurs plusieurs versions semble-t-il, à deux ou trois broches.
Sur mon 2.2 16V, j'ai eu le meme problème... SUr la facture, il est indiqué:
Capteur vitesse 616070 33.18€ HT
Depuis, ca marche nickel !!!
J'ai bien vu le capteur en question, chez Peugeot, avec cette référence.
Mais, sur le 2L2 il n'y a pas de capteur de vitesse en sortie de boîte de vitesses, à l'inverse d'autres modèles de 406. J'ai regardé en détails hier soir, il n'y a qu'un capteur, au-dessus de la boîte, probablement le contacteur de marche arrière...
Donc, mystère sur la facon dont est gérée l'info vitesse sur la 406 2L2 (essence comme diesel d'ailleurs). Et ca va dans le sens de l'absence de référencement sur l'ordi Peugeot, pour ce moteur (ou plutôt pour la boîte de vitesses qui lui est associée)...
Si vous avez cette info précieuse, ou alors les coordonnées d'un garage qui sait résoudre ce problème de capteur de vitesse sur 406 2L2, je suis fortement intéressé !!
Moteur 2L2 EW12J4 (160ch essence), 2001.
Merci d'avance
La boite est une ML5T ou ML5C
sur la vue éclatée il faut cliquer sur "transmission compteur"
et la on obtient ceci
2 ref possible
6160 70 pour BVM BE4R
6160 24 pour modèle 3 VOIES
SAGEM - BVM BE3R- BVM BE4R
Je confirme bien que le capteur changé sur mon 2.2L 16V ESSENCE de 2000 se trouvait sur la boite de vitesse (dessus ou dessous ou sur le coté.... ;-)
Ciao
J'ai de très bonne information pour vous, il est possible de réparer le capteur gratuitement!
Je l'ai pratiquai sur ma 406 coupé 2l 16s, il faut démonter le capteur, couper la languette tout autour du capteur, l'ouvrir en deux en tapent un coup sec avec un marteau sur le sertissage, nettoyer l'aiment et remonter le tout avec de la bonne colle super glu.
Ce sont en fait les copeaux et limaille de fer de la boite de vitesse qui viennent ce fixer sur l'aiment et qui modifie la direction du champs magnétique de l'aiment et donc le capteur à effet hall ne comprend plus rien, de plus l'aiment tourne, alors avec la force centrifuge les copeaux ce déplace en périphérie et c'est pour cela que l'aiguille du compteur ne se coupe que quelque instant a grande vitesse (> à 50Km/h).
Maintenant tout remarche très bien et je n'est pas de fuite d'huile, je vous conseille de tenté le coup avant d'acheter un nouveau capteur.
Cordialement Mr DELMAS Boris
:hello: DELAMS Boris , merci pour ton tuto , il m'a bien servi et ca fonctionne nickel. le seul truc que j'ai en plus c'est de mettre du chaterton bien serré autour pour etre tranquille. ;)
[:therry:5]
Bonjour à vous tous ,
Je ne sait pas si je peu me permettre de poster ceci ici où si je dois ouvrir un nouveau topic mais comme cela ressemble pratiquement au sujet de départ , je me lance .
Je recherche la réference du capteur de vitesse de mon véhicule , jusqu'as présent sans grand succés , je me permet de laisser les références de mon véhicule si toutefois mon message parviens a une âme charitable qui aurais le désir de me donné un ptit coup de main dans ma recherche .
Voici le type mine : 8B6FZF peugeot 406 1.8 16S 117ch année 2001 modèle sphère 2000
A ma connaissance il y a deux modèle comme cité plus haut , j'ai pu avoir accès a la pièces en la démontant, elle est composer de 3 broches .
En espèrant qu'une personne bienveillante se dirige par "hazard" sur mes écris rapidement pour me venir en aide , je vous souhaite a tous une agréable fin de journée .
P.S : Si vous souhaiter d'autre renseignement sur le numéro de série du véhicule n'hésiter pas a me contacter .
Bonsoir ced079 ,
Je te remercie pour ta réponse aussi rapide ......je remercie également malec :) pour avoir orienté la discussion en un seul endroit .
Voici le numéro que tu désir : VF8B6FZF81266315
Merci d'avance et bonne soirée a toi !!
Bonsoir ced079 ,
y a un PB dans le n° total mais ça devrait être cela :
voiture : --> 406 RESTYL BERLINE 4PTES 1.8 i 16v 117 BVM 5
la suite :
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 406 RESTYL
N°APV/PR 08830 89 1 0189
Date de Début de Garantie 07/02/2001
Numéro de Série du Moteur 10 LT05 0246529
Numéro de Série de la Boîte 20 DL43 2832966
NRE e2*98/14*0092*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR INJECTION EW7J4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT COME
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTIL "NY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 V
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME ST
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 2
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 79
STYLE ROUE ROUE TOLE
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22,5
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
AIDE AU FREINAGE D’URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR TEVES
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR AVEC JONC CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=50 +BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JAZZ 7 AJOURS 15 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE SANS LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES
CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE)
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION INF
GARNISSAGE DE PORTE DECOR FACON RONCE DE NOYER
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) UNE BOITE DE RANGEMENT DANS COFFRE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
et voila [:animrallye] Cédric :lol: :lol: :lol:
Je te remercie Malec, tu as raison je me suis trompé le numéro était VF38B6FZF81266315 .
Par rapport a ce que tu m'as envoyer je dois prendre le capteur de vitesse numero 616070 pour BVM BE4R ou bien celui ci 616024 modèle 3 VOIES
SAGEM - BVM BE3R- BVM BE4R sachant que ma boite est une BE4 ( vis a vis ce que tu m'as envoyé !! )
Quel modéle prendre ?
ouais mais moi, je suis pas à la retraite :whistle:
[:davidcentrale:1] [:nono le bo]
et en plus t'a pas répondu au m'sieur, dame[:kham:4]
c'est pas bien :non:
je te laisse donc finir....................... [:hermann:1] [:nono le bo:1]
[:xtof73:1] :hello:
C'est le 6160 70 pour ta voiture :D ;)
Merci à toi MANEC , il se trouve également que j'ai mal orthographié ton pseudo , j'espere que tu m'en portera pas préjudice :) !! Une petit question tout de même par rapport a ce que tu m'as envoyé jusqu'as présent ( et oui je suis très curieux !!) Comment as tu eu accés a ces infos car hier j'ai contacté plusieurs garage Peugeot mais également d'autre fournisseur de pièces qui m'ont tous refusé de me dire les réferences de celle qui était sur ma voiture . Apparement les réferences Peugeot sont comme l'eau benite pour un curé , ont touche au SACRE lorsque l'on en parle avec eux , certain n'ont meme pas hésité a être désagréable après leur avoir demande la réferences .
Je suis bien contente de vous connaitre , si dans l'avenir ma 406 viens a avoir des " autres " petit souci , je ne manquerais pas de venir les partager avec vous .
Je vous souhaite une agréable journée , ensoleiller de plus chez moi !!
Au plaisir et merci encore .
Sur ce site -> http://public.servicebox.peugeot.com/
Mais il faut s'inscrire, et c'est assez complexe, car en principe réservé aux professionnels.
Effectivement , je suis allé sur ce site mais impossible de s'y inscrire sans numéro de SIRET ansi que le Code TVA intracommunautaire, ce qui est un peu difficile d'obtenir , si quelqu'un a une astuce qui pourrais m'aider a accéder a se site , je suis preneur en MP .
