reglage du cable d'embrayage 206
nicoprink
5 Janvier 2013
2
j'ai remplacé le câble d'embrayage de ma 206
malheureusement j'ai fait une erreur au montage, j'ai coupé les plastique qui tiennent le retour automatique avant de monter le câble. ce qui fait que le cable est réglé sur sa longueur maximum et que même avec la pédale complètement relevée l'embrayage patine.
Normalement, les plastique se coupe une fois le montage terminé ce qui fait que le câble se règle automatiquement?
Quelqu'un connait un moyen de régler cela ???
Merci de votre aide
Merci de ta réponse.
C'est ce que je craignait, j'ai beau tout essayé, je crois que je vais arrêter de me faire ch..., je vais en racheter un autre. Tant pis la prochaine fois je ferais plus attention.
ton cable n'est pas foutu, il suffit de le détendre depuis ta pédale en appuyant sur le bout de plastique qui sort au niveau de ta pedale (qui entoure ton cable)
