Remplacement autoradio
kunhke
30 Juillet 2015
12
Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais changer l'autoradio d'origine (Peugeot) car le lecteur CD ne fonctionne pas.
Je l'ai donc retiré de son emplacement.
J'y ai installé l'autoradio qui fonctionnait très bien sur mon ancien véhicule.
Mais quand je veux le mettre en fonctionnement: RIEN.
Il ne s'allume pas. J'ai juste réussit a sortir le CD qui était engagé.
La façade ne s'allume pas.
Je sais que sur l'autoradio d'origine il y a un code. Et on doit le taper quand on débranche la batterie.
Ce code est-il propre à l'autoradio ou au véhicule ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Kunhke.
salut
le code est propre à l'autoradio
as tu vérifié si tu as encore du 12v
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 806 vers la categorie Electronique embarquée par Manec
Trop de précipitation ne fait pas une bonne réflexion.
Merci pour vos réponses et contributions sur le sujet que j'ai posté.
Après y avoir regardé de plus prés cela fonctionne. Je n'ai plus les commandes au volant.
Sur un autoradio il y un un off et un on...........
Je vais m'acheter une perruque de blonde........
Problème résolu.
Désolé.
A +.
Kunhke.
lut
si tu a mis un poste de seconde monte autre que peugeot oui tu perd commande au volant
pour ca et sous réserve de compatibilité il te faut acheter une interface
