remplacement démarreur 206 HDI 1.4 de 2000
Benoit2103
12 Décembre 2014
Bonjour, quelqu'un à t'il un tuto imagé pour démonter le démarreur de ma 206 afin que je gagne du temps ?
Merci d'avance pour votre aide
J'ai commencé à démonter, quelqu'un peut me dire combien il y a d'écrous au total, j'ai trouvé les deux qui sont du coté des fiches mais il ne bouge toujours pas.
merci
[:philw389:7]
:pt1cable: Il y a deux boulons, l'un d'eux traverse une goupille de centrage.
:non: Il faut donc secouer un peu, peut-être collé, puis tirer vers l'arrière du démarreur.
euh.......
y'a 3 boulons!!!!
2 qui s'enlévent par dessous et 1 par dessus, il faut enlever la batterie et son caisson, ainsi qu'une partie des durites d'air sur le dessus si besoin pour y accéder
allez soyons fous
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/demarreur_DV4.pdf
