salut a tous
je possède une 406 hdi 110 bva 2003. le moteur hs, je le remplace par un autre RHZ donc de même type mais apparemment d'année antérieure. Après infos, il s'agit d'un modèle de 2001 au plus tard car le boitier filtre à gazole différent du mien est fabriqué jusqu'à 06/2001 (http://www.piecesauto.com/fr/filtre-a-carburant/bosch- 0450907001.9.624121.11873.html). par ailleurs il ya également une différence au niveau du turbo car le nouveau ne possède pas de vanne egr et autres. après remplacement du moteur, la voiture ne demarre plus.
ma question est de savoir si les deux moteurs sont compatibles autrement est ce posible qu'une 406 hdi 2003 démarre avec un moteur de 2001? si oui que faudra-t-il faire pour qu'il soit ainsi.
d'avance je vous remercie pour vos différents apports.
ps: a droite: le boitier filtre du nouveau moteur donc à gauche celui du moteur original 2003
